TechniSat Digitalreceiver Satellitenreceiver  DIGITY CL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Signal / keine LNB-Spann
Serverzeit: 20 12 2025  10:24:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver TechniSat DIGITY CL --- Kein Signal / keine LNB-Spann
Suche nach Digitalreceiver TechniSat
BID = 914539
Maik87
Defekt : Kein Signal / keine LNB-Spann
Hersteller : TechniSat
Gerätetyp : DIGITY CL
mein Digitalreceiver TechniSat DIGITY CL hat sehr schlechten Empfang. Die Signalqualität wechselt zwischen 0 und ca 5db, analog dazu hab ich sehr schlechtes bis garkein Bild. Gemessen am SAT-Eingang liegt keine Gleichspannung an!
Verbaut ist der Sattuner BSBE1-701A.
Die Gleichspannung wird ja sicher nicht im Tuner erzeugt sondern durchgeschleift, oder?
An welchem Pin muss hier die Spannung anliegen, um zu sehen, ob der Tuner oder ein vorangestelltes Bauteil defekt sind?
Aufgefallen ist mir noch der Spannungsregler KA317M. Hier liegt am Input ca 18V, am mittleren Pin ca. 19V und am Output 0V an. Das kann ja auch nicht normal sein!? Sparadisch kommt auch ein Output von ca 13-15V raus.
Ist das die Spannung, die mir für das LNB fehlt?
Maik87
BID = 914546
felina
Welches Pinout legst du bei diesem IC überhaupt zugrunde?
Garantiert das falsche!
Das ist definitiv ein Regler der dem Pinout des LM317 folgt, und bei diesen ist der "Mittlere Pin" gerade eben genau der "Output".
Daher Datenblatt suchen, lesen und dann nochmal neu formulieren.
BID = 914570
Maik87
felina hat am 22 Jan 2014 22:31 geschrieben :
In der Tat hatte ich das falsche Datenblatt gelesen. Sorry!!
Ich habe inzwischen eine andere, sehr heiße Spur:
Den SAT-Tuner!
Ich habe ein Datenblatt im Internet gefunden, lt. diesem muss die LNB-Spannung auf Pin1 liegen. Tut sie auch! Im Tuner kann ich diese sogar noch an der Lötstelle für die F-Buchse messen. Draussen am Kabel (an diesem liegt es aber definitiv nicht!) kommt nichts. Nachgelötet habe ich schon - noch immer nichts.
Scheinbar ist in der Buchse etwas korrodiert oder die Kontakte total verbogen. Würde auch erklären, wieso der Empfang so mies ist!
Ich versuche heute Abend noch einmal die Spannung aus dem Gerät rauszuführen. Ich denke, dass sich das Problem mit dem Empfang dann von allein löst.
BID = 914719
Maik87
So, die Spannung kommt nun auch am Kabel an. Jedoch ist die Signalqualität noch echt bescheiden. Ursache ist eine kalte Lötstelle im Tuner. Schirmblech ab, Haartrockner draufhalten und Qualität samt Bild erscheinen. Mit Abkühlen sinkt auch Schritt für Schritt wieder die Signalqualität. Alle normalen Lötpunkte habe ich erfolglos nachgelötet. Der Fehler muss also im SMD-Bereich liegen.
Löten ist hier unmöglich. Was kann ich tun? Ist die Backofenmethode wirklich durchführbar oder nur eine Maienmethode, die mehr kaputt macht als rettet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 27 Jan 2014 10:51 ]
BID = 914724
Was kann ich tun?
Mit dem Haartrockner anwärmen und mit Kältespray testen, welches Bauteil empfindlich ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 27 Jan 2014 10:52 ]
BID = 914764
Maik87
perl hat am 24 Jan 2014 00:13 geschrieben :
Kältespray ist bestellt!
Wenn sich nun rausstellen wird, welches SMD-Bauteil das Problem verursacht, wie behebe ich es? Habe mal ein bischen rumgelesen - es gibt so Hot-Air-Stationen (Heißluft Haartrockner für SMD) mit denen ich recht punktgenau extrem einheizen kann um SMD zu löten. Muss ich son Teil kaufen? Falls ja - welches ist zu empfehlen? Das von ELV beispielsweise kostet 199,95 Euro und bietet mit meinem Laienblick sehr wenige Funktionen im Gegensatz zu anderen aus dem Auktionshaus. Was ist zu tun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 27 Jan 2014 10:53 ]
BID = 914771
Was ist zu tun?
Abwarten und Tee trinken.
BID = 914774
Für einen einmaligen Einsatz dürfte sich das wohl kaum lohnen, zumal der Umgang damit ja auch gelernt sein will. Da wird ein neuer Receiver dann wohl günstiger sein.
BID = 914776
Maik87
Mr.Ed hat am 24 Jan 2014 13:39 geschrieben :
Darum geht es auch garnicht.
Ich möchte meine Elektronikkentnisse erweitern, bischen basteln und Spaß an der Freude haben.
Dass die ganze Reparatur nicht wirtschaftlich ist, ist klar. Der Receiver - falls er irgendwann wieder laufen sollte - würde auch im Familienkreis verschenkt werden.
Ich würde diesen Vorfall gern nutzen, mich auch werkzeugtechnisch weiterzuentwickeln. Ich möchte nur nicht Schrott kaufen oder unsummen ausgeben. Wenn das Gerät für 199,95 sein Geld wert ist, würde ich die auch investieren. Selbst wenn ein neuer Receiver günstiger wäre
Und was die Übung angeht:
Entweder es klappt und ich freu mich, oder es klappt nicht, ich habe es versucht und freue mich trotzdem!
Es geht nicht um Kosten/Nutzen oder auf jeden Fall um das Ergebnis sodern einfach um "das tun".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 24 Jan 2014 13:58 ]
BID = 914784
Stell doch erstmal fest, was defekt ist. Man braucht nicht für alle SMD-Bauteile eine Reworkstation.
BID = 915291
Maik87
Hier ein Foto der kälteempfindlichen Stelle.
Im roten Kreis reagiert das Signal sofort, im gelben benötigt es einen Tick länger. Wenn ich von der Rückseite kühle, reagiert nur der rote Bereich. Daher tippe ich auf "Strahlungskälte" und würde das Problem nur bei den kleinen Dingern in rot suchen - oder?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187838234   Heute : 7636    Gestern : 15830    Online : 200        20.12.2025    10:24
